Noctua NH-L12. Disipador de bajo perfil
por Javier Rodríguez ...
Puntuación de Noctua NH-L12 en la review:
Introducción y especificaciones
Introduccion.
Noctua fabrica disipadores horizontales desde hace tiempo pero los formatos de bajo perfil siempre han quedado fuera de su ámbito hasta que han empezado a ser mas que necesarios ante una tendencia importante a comprar equipos de tamaño reducido donde ademas la capacidad de potencia se ha multiplicado en los ultimos años casi con igualdad en rendimiento y prestaciones que en plataformas mas grandes.
Geeknetic Noctua NH-L12. Disipador de bajo perfil 1
Noctua NH-L12. Especificaciones.
El NH-L12 es un disipador compacto pero no por ello pequeño. Es compacto en altura y esta pensado para configuraciones Mini-ITX pero mas vale que tengamos cuidado con el tipo de memorias que vamos a usar porque necesitara “pasar por encima” de las memorias del sistema para abarcar todo el espacio que requiere. Esto, por otro lado, tiene la ventaja de que refrigerara practicamente toda la placa base de forma directa.
Geeknetic Noctua NH-L12. Disipador de bajo perfil 2
Esta formado por una estructura a modo de radiador suspendido sobre su base de intercambio mediante un total de cuatro heatpipes. Esto deja espacio entre la base de contacto y el radiador para instalar un ventilador PWM de 92mm. Tambien se suplementa la refrigeracion con un ventilador superior de 120mm tambien con control de vueltas mediante PWM. Esto nos permite varias configuraciones según las necesidades de nuestro sistema. Podemos optar por limitar la altura a tan solo 66mm conservando la refrigeracion activa con el ventilador de 92mm. Tambien podemos eliminar el ventilador inferior para reducir ruido o simpleente usar ambos para mejorar la disipacion general.
Las dimensiones del NH-L12 son de 66mm de altura sin disipador o 92mm con el. Tiene un ancho de 128mm y un largo de 150mm. Esto se debe a que las heatpipes hacen espacio para el ventilador inferior. El peso es de 415gr sin ventiladores y de 680gr con ellos.
Geeknetic Noctua NH-L12. Disipador de bajo perfil 3
La base de intercambio es de cobre asi como las heatpipes. Ambos elementos estan soldados y chapados en nikel para mejorar la conductividad del calor y evitar la tipica oxidacion superficial del cobre. Las laminas del radiador son de aluminio.
Podemos montarlo en cualquier socket presente y pasado. Viene con el sistema Secufirm 2 de Noctua lo que lo habilita para ser montado en cualquier procesador existente. Su potencia de disipacion le permite tambien aguantar cualquier consumo normal y en caso de limitacion siempre quedara supeditada al overclocking, y por tanto aumento de consumo, al que vayamos a someter al procesador objeto de disipación.
Geeknetic Noctua NH-L12. Disipador de bajo perfil 4
Caracteristicas importantes
Caracteristicas importantes.
Me gusta mas centrarme en los detalles que las especificaciones puras y duras y Noctua cuando diseño este disipador antes se paro a conocer las necesidades de algunos usuarios. Una de ellas es sin duda que las placas Mini-ITX mas masivas en integracion dependen de colocar algunos elementos por la parte trasera del PCB y para ello se requiere de un sistema de fijacion que se ciña practicamente a los taladros y que libere espacio en esta zona. Noctua lo sabe y el NH-L12 incluye un sistema de montaje alternativo para este tipo de placas base con necesitad de sistemas de montaje que interfieran poco con el espacio en el PCB.
Geeknetic Noctua NH-L12. Disipador de bajo perfil 5
Noctua, aparte de motnar dos ventiladores de gran calidad, nos permite tambien manipular manualmente la velocidad de rotacion de los mismos por si nuestra placa base no esta debidamente capacitada o simplemente quermeos poner un techo de velocidad mas restrictivo. Para eso contaremos con accesorios de limitacion de potencia asi como tambien un cable en Y para ooder conectar ambos ventiladores a la misma conexión de la placa base mantenimiendo la capacidad de regulacion a traves de PWM. Otra cable accesorio que incluye es un aalargador por si queremos conectar alguno de los ventiladores a algun punto mas lejano de la placa base.
Hablando con detalle de los ventiladores cabe destacar que estas unidades que monta, tanto el NF-B9 (92mm) como el NF-F12 (120mm) tienen unas frecuencias de trabajo maximas de unos 1500/1600rpm. Con el limitador de potencia antes mencionado podemos limitar la velocidad a 1200/1300rpm que les permite trabajar a un nivel de ruido que en el peor de los casos no alcanza tan siquiera los 23dBA. Ademas tienen modos de frecuencia ultrabajo en reposo con tan solo 300rpm que reducen el ruido por debajo de los 19dBA.
Geeknetic Noctua NH-L12. Disipador de bajo perfil 6
Los ventiladores y la base de fijacion estan amortiguados por los sistemas de fijacion flexibles y con muelles que Noctua usa habitualmente en sus sistemas. Igualan las presiones y reducen las vibraciones lo que se traduce en un funcionamiento firme, seguro y con menos ruido. De hecho Noctua garantiza tanto el disipador como los ventiladores durante un periodo de seis años y la experiencia es que tambien han sido capaces de ofrecer soporte para nuevos sockets para la gran mayoria de sus disipadores según estos nuevos sockets aparecen en el mercado.
Resultados
Resultados.
Hemos testado el rendimiento de este procesador con un procesador de 65w como es el APU A4-3400 de AMD. Un chip perfecto para equipos multimedia compactos pero con un TDP donde el Noctua puede mostrar su equilibrio entre prestaciones de disipacion y control de ruido. Estos son nuestros resultdos de temperaturas y velocidad de rotacion de los ventiladores en un uso multimedia intensivo que incluye juegos como Diablo 3.
Temperatura a 100% de carga del procesador y grafica integrada.
Geeknetic Noctua NH-L12. Disipador de bajo perfil 7
Geeknetic Noctua NH-L12. Disipador de bajo perfil 8
Temperatura en reposo del procesador y grafica integrada.
Geeknetic Noctua NH-L12. Disipador de bajo perfil 9
Geeknetic Noctua NH-L12. Disipador de bajo perfil 10
Las pruebas nos permiten afirmar que Noctua ofrece una solucion completa en unas dimensiones compactas con una calidad excelente. Yo personalmente lo recomendaria para configuraciones con procesadores con consumos que lleguen hasta los 100w. Para este tipo de configuraciones podremos usar los modos de velocidad de rotacion mas reducidos ganando muchos enteros en algo tan importante como es el funcionamiento silencioso del sistema.
Analisis y Conclusion
Analisis y Conclusion.
El nuevo disipador de bajo perfil de Noctua mantiene el nivel de la marca con unos resultados entre notable y sobresaliente. El formato no es perfecto, obliga a posiciones algo incomodas y nos obligara a cuidar bastante la altunra de las memorias que elijamos para nuestro sistema pero por su tamaño practicamente cubre toda la placa y eso mejora la refeigeracion del sistema. Su altura con los dos ventiladores es un poco excesiva asi que el que tenga un espacio limitado quizas prefiera buscar alguna alternativa con ventiladores de bajo perfil.
Geeknetic Noctua NH-L12. Disipador de bajo perfil 11
Lo que si consigue son buenos resultados de rendimiento con niveles de ruido muy cuidados lo que lo hace ideal para sistemas con algo mas de espacio, pero sin duda aun dentro de la categoria de compactos, donde el usuario tenga pensado usar un procesador potente que pueda usar para mas cosas que ver peliculas o navegar por facebook. Rendimiento y formato con niveles de ruido muy contenidos y acabados de calidad, como siempre en productos de Noctua.
Premio a Noctua NH-L12
  • Producto: Noctua NH-L12
  • Fecha: 01/06/2012 17:10:23
Temas Relacionados: Refrigeración Noctua
